メインコンテンツにスキップ
How to Cleanly Remove Stickers from a Laptop
必要な工具と部品
  1. How to Cleanly Remove Stickers from a Laptop, Remove the battery (Laptops only): 手順 1、 2の画像 1 How to Cleanly Remove Stickers from a Laptop, Remove the battery (Laptops only): 手順 1、 2の画像 2
    • The procedure to remove the battery is specific to every laptop.
    • Before removing the stickers, remove the battery.
  2. How to Cleanly Remove Stickers from a Laptop, Warm up the adhesive: 手順 2、 3の画像 1 How to Cleanly Remove Stickers from a Laptop, Warm up the adhesive: 手順 2、 3の画像 2 How to Cleanly Remove Stickers from a Laptop, Warm up the adhesive: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    • 30-60 seconds of heat is sufficient.
    • If you are removing a thin or stubborn sticker, a guitar pick may help with these to minimize the post removal mess.
    • After removing the battery, warm up the palmrest with a hairdryer until it is warm to the touch.
    • Peel the stickers off.
  3. How to Cleanly Remove Stickers from a Laptop, Clean the remaining glue: 手順 3、 3の画像 1 How to Cleanly Remove Stickers from a Laptop, Clean the remaining glue: 手順 3、 3の画像 2 How to Cleanly Remove Stickers from a Laptop, Clean the remaining glue: 手順 3、 3の画像 3
    • While denatured alcohol works, it may "strip" some rubber coatings and paint. It should only be done as a last resort or on surfaces like aluminum!
    • After the sticker(s) have been removed, clean the residual glue with a small amount of gentle solvent.
    • Clean the solvent after a few seconds.
ゴール
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nick
メンバー登録日: 11/10/09
98,270 ポイント
62のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
329 メンバー
1,452のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 61
過去 30 日: 252
今までの合計 18,943
