メインコンテンツにスキップ
How to Clean the Rollers on an HP Deskjet 2624
必要な工具と部品
    • Perform an automated self-clean by holding down the power button.
    • While the power button is held, press the button with the large red 'X' three times then press the button with the yellow, blue, and pink rim eight times.
    • Release the power button. A single sheet of paper should be fed through the printer.
    • Wait until the paper is completely through the printer before removing it.
  1. How to Clean the Rollers on an HP Deskjet 2624: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the automated is complete, attempt to print again.
    • If the paper jam persists, the rollers must be manually cleaned.
    • Begin by turning off and unplugging the printer.
  2. How to Clean the Rollers on an HP Deskjet 2624: 手順 3、 2の画像 1 How to Clean the Rollers on an HP Deskjet 2624: 手順 3、 2の画像 2
    • To access the rollers, remove all the paper in the feeding tray.
    • Lift the clear plastic flap on the top of the printer and look down the feeding section.
  3. How to Clean the Rollers on an HP Deskjet 2624: 手順 4、 2の画像 1 How to Clean the Rollers on an HP Deskjet 2624: 手順 4、 2の画像 2
    • Take a lightly dampened cotton swab and apply it to the grey segments of the rollers.
    • Rotate the rollers to completely clean the grey segments
終わりに
Wait approximately 10 minutes for the rollers to dry completely.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Doyle
メンバー登録日: 01/16/20
578 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 30
過去 30 日: 106
今までの合計 2,077
