メインコンテンツにスキップ
How to Clean the Dell MO56UC
必要な工具と部品
  1. How to Clean the Dell MO56UC, Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 How to Clean the Dell MO56UC, Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug the USB cord to disconnect the mouse from the power
    • Use a Phillips 00 Screwdriver to unscrew one screw.
  2. How to Clean the Dell MO56UC, Complete mouse disassembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Take off the top of the mouse.
    • Use a microfiber cloth or a damp towel to remove any debris located inside of the highlighted areas.
  3. How to Clean the Dell MO56UC, Sensors: 手順 3、 1の画像 1
    • Twist the ball counter-clockwise to remove it.
    • Clean the ball with a microfiber cloth.
  4. How to Clean the Dell MO56UC, Wipe gently with microfiber cloth: 手順 4、 1の画像 1
    • Clean the vertical and horizontal ball sensors with a microfiber cloth.
  5. How to Clean the Dell MO56UC, Examining Wheel: 手順 5、 1の画像 1
    • Examine the wheel for debris. The wheel can get dirty frequently which affects performance and may cause issues.
    • Remove any debris found and clean the wheel with a microfiber cloth.
  6. How to Clean the Dell MO56UC, Sensor Error: 手順 6、 1の画像 1
    • The wheel clicker sensor is located under the wheel.
  7. How to Clean the Dell MO56UC, Wheel Clicker: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the wheel to expose the sensor.
    • Remove any debris and wipe down the sensor with a microfiber cloth.
  8. How to Clean the Dell MO56UC, Plug it back in: 手順 8、 1の画像 1
    • Insert the USB Cable back into your computer to supply with power.
    • Test functions of the mouse to insure proper cleaning and reassembly.
  9. How to Clean the Dell MO56UC, If there are still issues, Examine the cord and the USB leads in the male port: 手順 9、 1の画像 1
    • Examine the cord for frays or any exposed wire that may cause a bad connection.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
15人の作成者と共同で作成されました。
Adrian Capparelli
メンバー登録日: 10/23/14
180 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Montana Tech, Team 1-4, Shirk Fall 2014 Montana Tech, Team 1-4, Shirk Fall 2014人のメンバー
MTUM-SHIRK-F14S1G4
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 43
今までの合計 3,357
