メインコンテンツにスキップ
How to Clean the Anker 2.4G Wireless Mouse Scroll Wheel
必要な工具と部品
  1. How to Clean the Anker 2.4G Wireless Mouse Scroll Wheel, How to Clean the Anker 2.4G Wireless Mouse Scroll Wheel: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the stickers that are hiding the screws.
    • The sticker may or may not stick back on the mouse after you complete the cleaning. You may want to use some clear tape to replace the stickers.
  2. How to Clean the Anker 2.4G Wireless Mouse Scroll Wheel: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove four screws using a Phillips #0 screwdriver.
  3. How to Clean the Anker 2.4G Wireless Mouse Scroll Wheel: 手順 3、 2の画像 1 How to Clean the Anker 2.4G Wireless Mouse Scroll Wheel: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a spudger to pry along the center seam of the mouse.
    • Open the outer casing of the mouse.
  4. How to Clean the Anker 2.4G Wireless Mouse Scroll Wheel: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the wires from the white crimp headers in order to separate the upper and lower housing units of the mouse.
    • Pull the wires as gently as possible to ensure that the wires will not break.
  5. How to Clean the Anker 2.4G Wireless Mouse Scroll Wheel: 手順 5、 2の画像 1 How to Clean the Anker 2.4G Wireless Mouse Scroll Wheel: 手順 5、 2の画像 2
    • Take a cotton swab and lightly remove any dirt or debris around the pin connections of the scroll wheel.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Colin
メンバー登録日: 02/10/14
406 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S1G39
4 メンバー
16のガイドは作成済み
コメント 1 件
You don’t tell how to put the stickers back because they won’t stick again…
p.pisu - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 34
過去 30 日: 174
今までの合計 13,588
