メインコンテンツにスキップ
こて先の清掃方法
必要な工具と部品
  1. こて先の清掃方法, 掃除するか交換するかを見極める: 手順 1、 3の画像 1 こて先の清掃方法, 掃除するか交換するかを見極める: 手順 1、 3の画像 2 こて先の清掃方法, 掃除するか交換するかを見極める: 手順 1、 3の画像 3
    • 酸化したこて先を復活させ、今後何年にもわたって使用することができますが、最初のステップは、こて先の状態を評価して、クリーニングで良いのか、または交換が必要なのかを判断することです。
    • こて先を含む金属部分が常温まで冷えきってから、作業エリアを目視検査してください。
    • 「作業エリア」とは、はんだごての先端の一番端にある露出した鉄やニッケルの層です。すべてのはんだ付けは作業エリアで完了します。
    • 作業エリアの酸化(錆)、焦げの蓄積、または(最初の画像に示すような)ごく浅い傷は、通常の使用で発生し、このガイドで対処できます。
    • 穴、亀裂、変形、銅の露出、またはその他の物理的な損傷の兆候(2枚目と3枚目の画像に示すような物)に気付いた場合は、悩まないでこて先を交換して下さい。
    • よく見るには、虫眼鏡を使用してください。
  2. こて先の清掃方法, 定期的なメンテナンス:クリーニングと錫メッキ: 手順 2、 2の画像 1 こて先の清掃方法, 定期的なメンテナンス:クリーニングと錫メッキ: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    iFixit Soldering Tip Cleaner
    $9.95
    • はんだ付け中は、定期的に真鍮や湿らせたセルロースのスポンジで熱くなったこて先を拭き取ることで、こて先の機能を維持することができます。
    • 真鍮スポンジ:スチールウールに似た質感を持つ小さな真鍮のコイルですが、より硬いものです。 「真鍮ウール」、「真鍮チップクリーナー」、「真鍮洗浄ボール」とも呼ばれます。長持ちし、メンテナンスがほとんど必要なく、こて先の温度を下げないため、多くのはんだ付け作業者が好んで使用しています。
    • セルローススポンジ:通常、ほとんどのはんだ付け作業台に付属しています。真鍮製スポンジほど長持ちはせず、使用中は蒸留水で湿らせておく必要があります(びしょびしょに濡らす必要はありません!)。
    • 合成樹脂製スポンジは、溶けてこて先の先端を損傷させる可能性があります。スポンジを使用する場合は、セルロース製であることを確認してください。
    • 追伸:ほとんどの台所用スポンジは合成樹脂製です!
  3. こて先の清掃方法, こて先の錫メッキ: 手順 3、 3の画像 1 こて先の清掃方法, こて先の錫メッキ: 手順 3、 3の画像 2 こて先の清掃方法, こて先の錫メッキ: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Lead-Free Solder
    $5.99
    • 真鍮や湿らせたセルロースのスポンジでこて先の汚れを落としたら、すぐにこて先の作業面全体に新しくヤニ入りはんだを付けます。
    • こて先が清潔で熱くなっていれば、はんだは容易に濡れ広がります(溶けて流れます)。
    • こて先の作業エリアをはんだの層でコーティングすることを「錫メッキ」といいます。
  4. こて先の清掃方法, 余分なはんだを取り除く: 手順 4、 2の画像 1 こて先の清掃方法, 余分なはんだを取り除く: 手順 4、 2の画像 2
    • こて先の作業エリア全面がはんだで覆われたら、真鍮や湿らせたセルロースのスポンジで余分なはんだをクリーニングします。
    • 真鍮スポンジを「突き刺す」か、湿らせたセルローススポンジで数回こて先を拭くことで、作業は完了します。
    • 頻繁にはんだ付けを行うにしてもはんだごてを保管するつもりだとしても、次の2つの理由から、常にあなたのこて先を錫メッキしておくべきです。
    • 錫メッキされたこて先は、熱をはるかに効率的に伝達し、半田付けを楽にしてくれます。
    • はんだのコーティングは、こて先と環境の間にバリアを作り、酸化の速度を劇的に減少させます。
  5. こて先の清掃方法, 中程度の酸化: こて先復活剤の使用方法: 手順 5、 2の画像 1 こて先の清掃方法, 中程度の酸化: こて先復活剤の使用方法: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tip Cleaning Paste Hakko FS100-01
    $14.99
    • こて先を錫メッキしてもまだ酸化している場合は、クリーニングペースト、再活性化ペースト、またはケミカルペーストとも呼ばれるこて先復活剤の出番です。 こて先復活剤は一般的に、酸化を除去しながらこて先を錫メッキする、強力なフラックスとはんだの混合物です。
    • はんだ付けを行う場合と同様に、こて先の錫メッキは必ず換気の良い場所で行ってください。
    • はんだごてを適温まで熱し、こて先をこて先復活剤の容器に挿入します。 3~4秒間復活剤の中でこて先を回転させ、作業エリア全体がその混合物に触れるようにします。
    • 真鍮やセルロースのスポンジで余分な復活剤をクリーニングします。
    • こて先復活剤を使いすぎると、こて先の寿命が短くなります。 こて先復活剤に含まれる強力なフラックスは、時間の経過とともに鉄メッキを劣化させます。 ヒントを清潔に保ち、錫メッキを施していれば、20~30回作業するごとにこて先復活剤を使用すれば十分です。
  6. こて先の清掃方法, 極度の酸化:最後の手段: 手順 6、 2の画像 1 こて先の清掃方法, 極度の酸化:最後の手段: 手順 6、 2の画像 2
    • サンドペーパー、ワイヤブラシ、研磨棒などの研磨剤の使用は、こて先を保護するよりも作業を完了させることがより重要である場合の絶対的な最後の手段としてのみ行うべきです。これらの方法は、作業エリアの鉄メッキを急速に剥がし、こて先の寿命を大幅に縮めます。
    • こて先復活剤を使用した後も酸化や堆積物が残っている場合は、真鍮ワイヤブラシで酸化物や堆積物を優しく掃き取ります。
    • 酸化物や堆積物の大き目な塊が取り除かれたら、もう一度こて先の錫メッキ(手順2〜4)を行います。
  7. こて先の清掃方法, 最後の手段:物理的な研磨: 手順 7、 2の画像 1 こて先の清掃方法, 最後の手段:物理的な研磨: 手順 7、 2の画像 2
    • こて先復活剤やワイヤブラシでこて先を機能する状態に戻せなかった場合、そしてどうしても最後の接続を仕上げなければならない場合は、目の細かい(600番以上)紙やすりで研磨します。
    • こて先を研磨する段階にまで来たら、新しいこて先を入手すべき時が来ています。
    • こて先の形状に沿って、研磨棒または細かい目の紙やすりの表面に優しくこて先を滑らせます。
    • 作業面を均一に研磨するようにしてください。
    • 頑固な酸化物が除去されたら、すぐに作業を中止します。
    • こて先の錫メッキ(手順2~4)をもう一度行います。
  8. こて先の清掃方法, クリーニングと錫メッキ:こて先はこうあるべき: 手順 8、 1の画像 1
    • 参考までに、私たちが目指している状態は次の通りです。酸化や堆積のない、はんだでコーティングされた光沢のあるこて先。
    • 鉛フリーはんだを使用している場合は、こて先はそれほど明るく光沢のあるものにはなりません。作業エリアがはんだでコーティングされていることを確認すれば、準備は万端です!
  9. こて先の清掃方法, 保管する際の注意: 手順 9、 1の画像 1
    • はんだ付けが終わった後やはんだごてを保管する際には、こて先の作業エリアに必ずはんだの塊を残しておきましょう。この保護コーティングは、こて先を空気や湿気から密封することで酸化を防ぎます。
    • こて先の先端だけではなく、添付した画像で示したように作業エリア全体をはんだの塊で覆うようにして下さい。
    • 再びはんだ付けを行う準備ができたら、コテを温め、真鍮や湿らせたセルロースのスポンジで余分なはんだを拭き取り、こて先を再び錫メッキします。
終わりに
こて先を錫メッキして、快適なはんだ付けをしてください!
26 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Connor Bassolino
メンバー登録日: 03/29/22
18,168 ポイント
82のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,788のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 65
過去 7 日: 549
過去 30 日: 2,910
今までの合計 26,949
