メインコンテンツにスキップ
How to Clean a Martin Yale 1611 Folding Machine
必要な工具と部品
  1. How to Clean a Martin Yale 1611 Folding Machine, How to Clean a Martin Yale 1611 Folding Machine: 手順 1、 3の画像 1 How to Clean a Martin Yale 1611 Folding Machine, How to Clean a Martin Yale 1611 Folding Machine: 手順 1、 3の画像 2 How to Clean a Martin Yale 1611 Folding Machine, How to Clean a Martin Yale 1611 Folding Machine: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove both screws on the ends of the top cover.
    • Once the screws are removed, lift the cover upwards to remove.
  2. How to Clean a Martin Yale 1611 Folding Machine: 手順 2、 1の画像 1
    • To remove the first fold table, tilt it upwards and pull it away from the machine to slide it out.
  3. How to Clean a Martin Yale 1611 Folding Machine: 手順 3、 1の画像 1
    • To remove the second fold table, tilt it upwards and pull it away from the machine to slide it out.
  4. How to Clean a Martin Yale 1611 Folding Machine: 手順 4、 1の画像 1
    • Apply your dish soap to a small dampened sponge.
    • Make sure not to over soak the sponge or add too much soap.
  5. How to Clean a Martin Yale 1611 Folding Machine: 手順 5、 3の画像 1 How to Clean a Martin Yale 1611 Folding Machine: 手順 5、 3の画像 2 How to Clean a Martin Yale 1611 Folding Machine: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully rub the sponge along each roller.
    • Turn each roller as you clean it to ensure it is completely cleaned.
    • Any dark (black) residue present on the sponge indicates an ink build up, so continue cleaning until all residue is gone.
終わりに
Before reassembling, make sure all of the rollers are dry (you may use a cotton cloth). To reassemble your device, follow steps 1-3 in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ashley Jones
メンバー登録日: 09/20/20
178 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S1-G9, Bishop Fall 2020 University of Memphis, Team S1-G9, Bishop Fall 2020人のメンバー
UM-BISHOP-F20S1G9
1 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 754
