メインコンテンツにスキップ
How to Clean The Exit Needle of the Keurig B60
必要な工具と部品
  1. How to Clean The Exit Needle of the Keurig B60, How to Clean The Exit Needle of the Keurig B60: 手順 1、 1の画像 1
    • Lift Handle to open Lid
  2. How to Clean The Exit Needle of the Keurig B60: 手順 2、 3の画像 1 How to Clean The Exit Needle of the Keurig B60: 手順 2、 3の画像 2 How to Clean The Exit Needle of the Keurig B60: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove K-Cup Pack Holder Assembly by pinching the left and right sides to release clamp. Wiggle slightly to remove
  3. How to Clean The Exit Needle of the Keurig B60: 手順 3、 3の画像 1 How to Clean The Exit Needle of the Keurig B60: 手順 3、 3の画像 2 How to Clean The Exit Needle of the Keurig B60: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull and snap apart the funnel from the K-Cup Pack Holder (If this is the first time separating the Pack Holder Assembly, more force may be required)
  4. How to Clean The Exit Needle of the Keurig B60: 手順 4、 2の画像 1 How to Clean The Exit Needle of the Keurig B60: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert a paperclip or other small, sharp object into the bottom of the K-Cup Pack Holder needle compartment to clear out any debris. If debris is too dry and compact, perform this step under running water to loosen the debris
    • Flip K-Cup Pack Holder and repeat
  5. How to Clean The Exit Needle of the Keurig B60: 手順 5、 2の画像 1 How to Clean The Exit Needle of the Keurig B60: 手順 5、 2の画像 2
    • With the Lid still open, locate the Puncture Needle. Insert a paperclip or other small sharp object into the Puncture Needle Holes to remove any debris trapped inside
終わりに
Once reassembled, run the brewer once or twice with just water to cleanse the system.
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jake Wynn
メンバー登録日: 04/11/16
830 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
I used the needle but it fell into the area.  How do I get the needle out?
pspicuzza - 返信
The bottom needle is loose on small piece of plastic is this normal or broke?
confused40 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 69
今までの合計 26,455
