メインコンテンツにスキップ
How to Clean Canon PIXMA MP190 Print Head Nozzle
  1. How to Clean Canon PIXMA MP190 Print Head Nozzle, Turn printer on.: 手順 1、 1の画像 1
    • The printer needs to be on in order to change the ink cartridges.
  2. How to Clean Canon PIXMA MP190 Print Head Nozzle, Locate Ink Cartridges: 手順 2、 3の画像 1 How to Clean Canon PIXMA MP190 Print Head Nozzle, Locate Ink Cartridges: 手順 2、 3の画像 2 How to Clean Canon PIXMA MP190 Print Head Nozzle, Locate Ink Cartridges: 手順 2、 3の画像 3
    • To locate the ink cartridges the paper output tray must be in the lowered position.
    • Next lift the scanning unit until the scanning support is vertical.
    • Lower the scanning unit until the scanning unit support seats in the scanning unit support slot.
  3. How to Clean Canon PIXMA MP190 Print Head Nozzle, Remove Ink Cartridge: 手順 3、 3の画像 1 How to Clean Canon PIXMA MP190 Print Head Nozzle, Remove Ink Cartridge: 手順 3、 3の画像 2 How to Clean Canon PIXMA MP190 Print Head Nozzle, Remove Ink Cartridge: 手順 3、 3の画像 3
    • Allow the printer to position the ink cartridge carrier into the ink cartridge removal location.
    • Before replacing the ink cartridge ensure the correct ink cartridge is installed.
    • Push down on the front edge of the ink cartridge.
    • Observe the angle at which the ink cartridge is removed.
    • Grasp ink cartridge and pull up and out to remove.
  4. How to Clean Canon PIXMA MP190 Print Head Nozzle, Clean Ink Nozzle: 手順 4、 3の画像 1 How to Clean Canon PIXMA MP190 Print Head Nozzle, Clean Ink Nozzle: 手順 4、 3の画像 2 How to Clean Canon PIXMA MP190 Print Head Nozzle, Clean Ink Nozzle: 手順 4、 3の画像 3
    • Hold the ink cartridge with the ink nozzle facing up. Using a paper towel firmly wipe the entire ink nozzle.
    • Repeat until the nozzle appears free of any ink and debris.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Garret Wescott
メンバー登録日: 10/23/14
597 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Fall 2014 Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Fall 2014人のメンバー
MTU-LAUER-F14S1G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
is ther an easy way to gain access to the roller at the rear of the machine to clean it
hope342 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 32
今までの合計 5,470
