メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
How to Check a Car's Tire Pressure
必要な工具と部品
    1. How to Check a Car's Tire Pressure, How to Check a Car's Tire Pressure: 手順 1、 2の画像 1 How to Check a Car's Tire Pressure, How to Check a Car's Tire Pressure: 手順 1、 2の画像 2
      • Your car's tire pressure information is likely located inside the car door frame toward the bottom.
      • You can also look up this information in your vehicle's owner's manual.
      • Do not refer to the tire pressure information printed on the tire itself! This displays the maximum tire pressure allowed, rather than the recommended amount.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. How to Check a Car's Tire Pressure: 手順 2、 3の画像 1 How to Check a Car's Tire Pressure: 手順 2、 3の画像 2 How to Check a Car's Tire Pressure: 手順 2、 3の画像 3
      • Each tire has a valve stem located on the outer part of the wheel that sticks out.
      • Remove the cap by unscrewing it counter-clockwise and set it off to the side.
      • The cap is very small, so be sure to keep track of it!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. How to Check a Car's Tire Pressure: 手順 3、 2の画像 1 How to Check a Car's Tire Pressure: 手順 3、 2の画像 2
      • Place the stem of the tire pressure gauge onto the tire's valve stem and push on it with a decent amount of force.
      • You'll hear a brief hissing noise as the valve stem quickly opens and closes. If the noise continues, you likely aren't pressing down hard enough.
      • After a second or two, remove the tire pressure gauge. Again, you'll hear a brief hissing noise.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. How to Check a Car's Tire Pressure: 手順 4、 2の画像 1 How to Check a Car's Tire Pressure: 手順 4、 2の画像 2
      • Check the gauge to see what the tire pressure is. If it's low, add air to the tire until the gauge reads the proper tire pressure.
      • To reset the gauge to zero, press down on the gauge's bleeder valve.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
Craig Lloyd
メンバー登録日: 02/10/16
43,097 ポイント
82のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 26
過去 7 日: 236
過去 30 日: 643
今までの合計 4,742
