メインコンテンツにスキップ
How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob
  1. How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob, Broken Buttons: 手順 1、 2の画像 1 How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob, Broken Buttons: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the key fob with the removable metal key facing towards you.
  2. How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: 手順 2、 3の画像 1 How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: 手順 2、 3の画像 2 How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: 手順 2、 3の画像 3
    • With the button side facing you, pull the metal latch down towards you to pull out the key.
  3. How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: 手順 3、 3の画像 1 How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: 手順 3、 3の画像 2 How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: 手順 3、 3の画像 3
    • With the exposed corner facing you, place the metal key into the slot.
    • Turn the key sideways to open the key fob.
    • You may feel like you're breaking the key fob, but be firm while twisting.
  4. How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: 手順 4、 2の画像 1 How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the motherboard and battery to access the buttons.
  5. How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: 手順 5、 3の画像 1 How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: 手順 5、 3の画像 2 How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: 手順 5、 3の画像 3
    • Rotate the front plate, the broken buttons should fall out with ease.
    • Replace the broken buttons as necessary.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Apply firm pressure when snapping the front and back covers together.
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Michael Tan
メンバー登録日: 01/08/15
587 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 30-3, Green Spring 2015 Cal Poly, Team 30-3, Green Spring 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-S15S30G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
useless guide
Davide - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 55
今までの合計 6,160
