メインコンテンツにスキップ
How to Blanket Stitch
必要な工具と部品
  1. How to Blanket Stitch, How to Blanket Stitch: 手順 1、 2の画像 1 How to Blanket Stitch, How to Blanket Stitch: 手順 1、 2の画像 2
    • Pick a thread of your choice: fabric or sewing thread.
    • Cut a relatively long piece.
  2. How to Blanket Stitch: 手順 2、 3の画像 1 How to Blanket Stitch: 手順 2、 3の画像 2 How to Blanket Stitch: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull one end of thread through the eye of the needle.
    • Make the two tail ends meet.
    • Tie a knot.
  3. How to Blanket Stitch: 手順 3、 1の画像 1
    • Lay your blanket (or piece of fabric) in front of you and pick your stitching direction.
    • We are stitching left to right!
  4. How to Blanket Stitch: 手順 4、 2の画像 1 How to Blanket Stitch: 手順 4、 2の画像 2
    • Measure about half an inch from the edge of your blanket and mark it.
    • Send your needle through the blanket from the back from the marked point.
    • When pushing your needle through the blanket make sure your fingers are not near the needle.
  5. How to Blanket Stitch: 手順 5、 1の画像 1
    • Bring the thread around the fabric and push the needle through the very first stich creating a loop.
    • Do not pull the thread all the way though, as you will need the loop for the next step.
  6. How to Blanket Stitch: 手順 6、 2の画像 1 How to Blanket Stitch: 手順 6、 2の画像 2
    • Push the needle through the loop and pull.
  7. How to Blanket Stitch: 手順 7、 3の画像 1 How to Blanket Stitch: 手順 7、 3の画像 2 How to Blanket Stitch: 手順 7、 3の画像 3
    • Move about half an inch from the first stitch.
    • Send the needle through the blanket from the back creating a loop.
  8. How to Blanket Stitch: 手順 8、 2の画像 1 How to Blanket Stitch: 手順 8、 2の画像 2
    • Push the needle through the loop and pull and repeat!
  9. How to Blanket Stitch: 手順 9、 2の画像 1 How to Blanket Stitch: 手順 9、 2の画像 2
    • Repeat the process through the edge of your blanket till you reach the end.
終わりに
To reverse these steps, use a pair of scissors to cut the thread.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
katya
メンバー登録日: 05/10/21
196 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G5, O'Regan Summer 2021 York University, Team S1-G5, O'Regan Summer 2021人のメンバー
YORK-O'REGAN-SU21S1G5
1 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 40
今までの合計 917
