メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
携帯電話のサーマルペーストの塗布方法
必要な工具と部品
  1. 携帯電話のサーマルペーストの塗布方法, サーマルペーストを確認する: 手順 1、 2の画像 1 携帯電話のサーマルペーストの塗布方法, サーマルペーストを確認する: 手順 1、 2の画像 2
    • マザーボードの上もしくは下に付けられている古いサーマルペーストを確認します。
    • 通常、サーマルペーストはグレーが多いですが、様々な色である可能性もあります。不透明で厚みがあり、濡れたような質感です。古くなったサーマルペーストはもっと乾燥しています。
  2. 携帯電話のサーマルペーストの塗布方法, マザーボードをクリーニングする: 手順 2、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、携帯電話のマザーボードから古い熱伝導ペーストの大きな断片を削り取ってください。
    • 鋭利な工具やメタル製工具は使用しないでください。マザーボード表面に傷がついたり、アクシデントで電池に穴が開くことがあります。
  3. 携帯電話のサーマルペーストの塗布方法, フレームもしくはカバーをクリーニングする: 手順 3、 1の画像 1
    • フレームもしくはカバーからサーマルペーストの大部分を削り取ります。
  4. 携帯電話のサーマルペーストの塗布方法, マザーボードを準備する: 手順 4、 3の画像 1 携帯電話のサーマルペーストの塗布方法, マザーボードを準備する: 手順 4、 3の画像 2 携帯電話のサーマルペーストの塗布方法, マザーボードを準備する: 手順 4、 3の画像 3
    • サーマルペーストの残りに高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)を数滴垂らしてください。
    • コーヒーフィルターや糸くずの出ない布で拭き取ってください。
  5. 携帯電話のサーマルペーストの塗布方法, フレームもしくはカバーを整える: 手順 5、 1の画像 1
    • イソプロピルアルコールとコーヒーフィルターまたは糸くずの出ない布で、カバーまたはフレームをクリーニングしてください。
  6. 携帯電話のサーマルペーストの塗布方法, 新しいサーマルペーストを塗布: 手順 6、 2の画像 1 携帯電話のサーマルペーストの塗布方法, 新しいサーマルペーストを塗布: 手順 6、 2の画像 2
    • 古いサーマルペーストと同じ場所に、小さなビーズ状のサーマルペーストをマザーボードに塗布してください。
    • パソコンに搭載されているヒートシンク付きのフルサイズのプロセッサとは異なり、携帯電話では大量のサーマルペーストを必要としません。
  7. 携帯電話のサーマルペーストの塗布方法, 再組み立てに戻る: 手順 7、 1の画像 1
    • 携帯電話の修理ガイドに戻り、再組み立て作業を続けてください。
    • サーマルペーストを押し込むと、均一に分散し、プロセッサとの熱的結合が形成されます。
終わりに
その他の一般的な電子機器スキルガイドについては、こちらをご覧ください。
28 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
102,861 ポイント
476のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
10 メンバー
17,683のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
What kind of thermal paste is best for phones?
Brian K - 返信 共有
Your phone is less demanding than a full-size CPU in terms of heat transfer, so you can use any regular compound thermal paste.
Clay Eickemeyer - 共有
Will applying thermal paste on smartphones be obsolete in the near future? I have a hint that my smartphone that is already 4 years old, now needs to renew its thermal paste because it overheats easily even while using lighter apps like the Calculator.
Koko Jeuru - 返信 共有
Your phone is the same vintage as mine, and there was zero paste on mine (just a faint outline where it used to be). Just do it.
Animot - 共有
do i need to apply just cooling film because my moto g6 plus had a film which got teared while replacing battery
Wasim Shaikh - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 30
過去 7 日: 179
過去 30 日: 782
今までの合計 27,638
