メインコンテンツにスキップ
How to Adjust Tektro Aries MD-M300 Mechanical Disc Brakes
必要な工具と部品
  1. How to Adjust Tektro Aries MD-M300 Mechanical Disc Brakes, How to Adjust Tektro Aries MD-M300 Mechanical Disc Brakes: 手順 1、 1の画像 1
    • You will see a cable attached to an Allen bolt.
  2. How to Adjust Tektro Aries MD-M300 Mechanical Disc Brakes: 手順 2、 1の画像 1
    • Loosen up the bolt with the help of Hex key set.
  3. How to Adjust Tektro Aries MD-M300 Mechanical Disc Brakes: 手順 3、 2の画像 1 How to Adjust Tektro Aries MD-M300 Mechanical Disc Brakes: 手順 3、 2の画像 2
    • Now, pull the cable as much as you can.
  4. How to Adjust Tektro Aries MD-M300 Mechanical Disc Brakes: 手順 4、 1の画像 1
    • Tighten up the bolt while you keep pulling the cable.
  5. How to Adjust Tektro Aries MD-M300 Mechanical Disc Brakes: 手順 5、 2の画像 1 How to Adjust Tektro Aries MD-M300 Mechanical Disc Brakes: 手順 5、 2の画像 2
    • To center the caliper for a smooth breaking experience, loosen up the two bolts of the brake situated at top and at bottom.
  6. How to Adjust Tektro Aries MD-M300 Mechanical Disc Brakes: 手順 6、 1の画像 1
    • Now, put the brake on.
  7. How to Adjust Tektro Aries MD-M300 Mechanical Disc Brakes: 手順 7、 3の画像 1 How to Adjust Tektro Aries MD-M300 Mechanical Disc Brakes: 手順 7、 3の画像 2 How to Adjust Tektro Aries MD-M300 Mechanical Disc Brakes: 手順 7、 3の画像 3
    • While putting the brake on, tighten up both the bolts.
    • You are finished adjusting the brakes!
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Md Abdullah
メンバー登録日: 07/03/21
201 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S2-G3, Melo-Thaiss Summer 2021 York University, Team S2-G3, Melo-Thaiss Summer 2021人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-SU21S2G3
1 メンバー
1のガイドは作成済み
2 件のコメント
Dude, the cable is attached incorrectly. The cable routes up and over the little arm.
Grandy - 返信
I need a replacement t25 bolt and square ribbed nut that is shown in step 4. Any help would be stellar.
gr8fuljqr - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 32
過去 30 日: 90
今までの合計 5,587
