はじめに
OWCのEnvoy Proエンクロージャを使用すると、工場出荷時にインストールされているMac SSDをポータブル外付けドライブとして再利用することができます。このガイドに従って、SSDをエンクロージャにインストールします。
SSD のアップグレードを完了する必要がある場合は、このページから使用中のMacを探して、「SSD 交換」ガイドを検索してください。
注:OWC Envoy Proエンクロージャは、工場出荷時にインストールされているMac Solid State Drive用に設計されており、OWC独自のAura Proドライブを含む他のPCIe交換ドライブおよびアダプタでは動作しません。
必要な工具と部品
ドライブをインストールしたら、データを転送する、またはディスクユーティリティでフォーマットして Time Machineバックアップとして使用することができます。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
7 件のコメント
Does anyone know why the OWC Envoy Pro enclosure DOES NOT work with the OWC’s Aura Pro drive? I have noticed the warning (included above as well) that the enclosure only works with “factory-installed Mac Solid State Drives”. One would think that if the OWC Aura Pro drive can serve as a replacement for a Mac SSD that it should work in the Envoy Pro enclosure as well. The reason that I ask is that it would be much easier to format and transfer data to the Aura Pro drive via the enclosure rather than having to do this all after installation in the Mac computer.
I have OWC 480Gb SSD for MacBookAir mid 2012. I called OWC to ask the same question. I was told that it actually was a Heat matter, that it would work but at my own risk. I feel I was lucky to get that response and that they probably do not give it any more. I tried it with success, keeping the Enclosure lid open. I would not use it extensively though. For extra safety you can always use a small fan to cool it up. I think you can respect their recommandations by booting from the external enclosure with the original Mac SSD in it and then Clone it to the internal freshly formatted OWC SSD. I now have another OWC 480Gb SSD for MacBookAir 2015. Am I going to have the guts to also give it a try ? Just to play safe I will try not to. So I would suggest that a Heat Monitoring Program be installed and that both Original Apple and OWC SSD Temperature be monitored and compared.
12312312312312312
vasiliy -
I have one of these, and the SSD has gone bad. (Once connected, it randomly and quickly disconnects and reconnects.) So I'm planning on removing and trashing/destroying the old SSD. But then I have a perfectly good enclosure. Is this ONLY for MacBook SSDs, or are there other SSDs (etc) that would work with it to provide another external drive?
Hallo IFIXIT Team, ich hätte eine Frage. Ich habe eine original ssd aus einem MacBook Pro 2017 ausgebaut und möchte diesen in ein ext. Festplatten Gehäuse einbauen. Ich finde aber leider keine passendes Gehäuse das diese ssd lesen kann. Gibt es ein passendes ext. Gehäuse dafür?
Weniger anzeigen
I have an OWC Envoy Pro 1A Enclosure. I just added the SSD to it from my old laptop macbook air (2015), then plugged it into my new Macbook laptop (2022). I used the cable that they sent, but needed to buy an adapter usb A to usb C to connect it to my new laptop. The light is on, but the new laptop is not showing the external hard drive in the list. Is there something missing, or are there any checks or setting adjustments required, or is there a problem? Thanks
