メインコンテンツにスキップ
How do I replace a broken zip slider on my Vaude clothing?
必要な工具と部品
  1. How do I replace a broken zip slider on my Vaude clothing?, zip slider: 手順 1、 3の画像 1 How do I replace a broken zip slider on my Vaude clothing?, zip slider: 手順 1、 3の画像 2 How do I replace a broken zip slider on my Vaude clothing?, zip slider: 手順 1、 3の画像 3
    • Select a replacement slider and zip stop.
  2. How do I replace a broken zip slider on my Vaude clothing?: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the zip stop at the end of the zip by prying it open with a wire cutter and pulling it away.
  3. How do I replace a broken zip slider on my Vaude clothing?: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the broken slider.
  4. How do I replace a broken zip slider on my Vaude clothing?: 手順 4、 1の画像 1
    • Insert the new slider onto the zip and use the wire cutter to press the zip stop into the position where the old stop had been.
  5. How do I replace a broken zip slider on my Vaude clothing?: 手順 5、 3の画像 1 How do I replace a broken zip slider on my Vaude clothing?: 手順 5、 3の画像 2 How do I replace a broken zip slider on my Vaude clothing?: 手順 5、 3の画像 3
    • Positon the zip stop together with the help of the tweezers.
    • Pinch the zip stop together with the help of the tweezers.
  6. How do I replace a broken zip slider on my Vaude clothing?: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the zip puller (black) from the slider and thread it onto the new slider.
終わりに
Done! You made it.
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
VAUDE Reparaturteam
メンバー登録日: 02/22/16
6,255 ポイント
32のガイドは作成済み
チーム
Vaudesport Vaudesport人のメンバー
Community
3 メンバー
96のガイドは作成済み
6 件のコメント
Eine tolle Idee, diese Anleitungen und würde auch gerne mein geliebtes Radtrikot reparieren. Ich habe nur das Problem, dass ich den defekten Schieber von meinem Radtrikot Matera nicht identifizieren kann. Können Sie mir da weiter helfen?
rosselba - 返信
Hallo Rosselba, Prinzipiell steht immer hinten auf den Slidern eine Buchstaben/ Zahlen - Kombi. Anhand der kann man ablesen welcher Slider als Ersatz passen würde.
VAUDE Reparaturteam - 返信
Links zu den Ersatzteilen könnten besser sein. Komme immer zuerst auf Angebote für neue Kleidung..
Jochen Klingbeil - 返信
Bei ausgeleierten Schiebern hilft es auch oft, diesen an der offenen Seite mit einer Zange leicht zusammenzudrücken. Das hat bei mir schon häufig funktioniert und es geht sehr schnell.
Beste Grüße
Emanuel - 返信
Hi
Zipper sliders are available here: https://www.shelby.fi/?cPath=402_31_82
For example the type in pictures: https://www.shelby.fi/product_info.php?p...
Stoppers available here: https://www.shelby.fi/product_info.php?c...
(this one is easier to install than the one in pictured in instructions)
order - 返信
And when zipper has 2 sliders and it is broken due wear (most common), it always lots of sense to replace both upper and lower slider.
Shelby Oy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 48
今までの合計 5,706
