メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
How do I replace a broken zip on my Vaude jacket?
必要な工具と部品
      • Separate the seams of the broken zip using the seam ripper. It’s best to begin on the outside of the jacket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Next, separate the seam between the jacket and the front flap.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. How do I replace a broken zip on my Vaude jacket?: 手順 3、 1の画像 1
      • After you´ve separated the seam between the jacket and the front flap, you’ll see the lining of your jacket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Then you can separate the zip from the jacket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. How do I replace a broken zip on my Vaude jacket?: 手順 5、 3の画像 1 How do I replace a broken zip on my Vaude jacket?: 手順 5、 3の画像 2 How do I replace a broken zip on my Vaude jacket?: 手順 5、 3の画像 3
      • After you’ve separated the zip and front flap from the jacket, you’ll need to separate the zip from the front flap. You should then have both sides of the zip and the front flap laying before you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. How do I replace a broken zip on my Vaude jacket?: 手順 6、 2の画像 1 How do I replace a broken zip on my Vaude jacket?: 手順 6、 2の画像 2
      • Measure the length of the zip that you’ve removed and mark the length on the new zip. Use the tweezers to crimp the zip stop onto the new zip in the correct position.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. How do I replace a broken zip on my Vaude jacket?: 手順 7、 1の画像 1
      • Cut off any excess zip approx. 2 cm beyond the zip stop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. How do I replace a broken zip on my Vaude jacket?: 手順 8、 1の画像 1
      • Use the wire cutters to pry off the zip teeth after the stopper.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Then remove any leftover pieces with the seam ripper.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Fold over the seam allowance of the zip and sew it down with the sewing machine.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. How do I replace a broken zip on my Vaude jacket?: 手順 11、 1の画像 1
      • Put the inlay aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. How do I replace a broken zip on my Vaude jacket?: 手順 12、 1の画像 1
      • Position the pocket attachment correctly and sew it on to the closure edge.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Sew the zip onto the front flap using the zip foot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Sew the front flap with the zip attached onto the jacket lining.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Sew the remaining zip half (without flap) onto the other side of the open jacket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Sew along the zip again on the outer fabric.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. How do I replace a broken zip on my Vaude jacket?: 手順 17、 1の画像 1
      • Smooth out the other half of the jacket, aligning the two sides together using a seam that comes together or other design element. This is important so that the zip is correctly aligned at the end.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Then sew the second side of the zip on. Move the slider as you sew to keep it out of the way.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • The last step is to re-sew the hem seam. If any sewing holes are still visible in the jacket, you can close them using the steam setting on an iron. Be sure that the iron does not touch the jacket!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
VAUDE Reparaturteam
メンバー登録日: 02/22/16
6,759 ポイント
32のガイドは作成済み
チーム
Vaudesport Vaudesport人のメンバー
Community
3 メンバー
310のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Prima Anleitung, dankeschön
Für den Hausgebrauch schlage ich vor, den Nähfuß zwischen den Schritten zu wechseln.
Für die Naht einen Standard-Fuß und für den Reißverschluss den Reißverschluss-Fuß.
Eva - 返信 共有
Good advice if you ask me.
Susanne from Denmark - 返信 共有
Great videos thank you! My only question is how do you ensure you are catching the linning and outer fabric as you sew down the top side?
Eleonore Hatfield - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 47
過去 30 日: 181
今までの合計 10,557
