はじめに
Ist dir das Steckteil einer Schnalle gebrochen, ist dieses einfach auszutauschen. Wir zeigen dir hier in Kürze, welche Schritte dafür notwendig sind.
必要な工具と部品
Um die richtige Schnallengröße zu ermitteln, misst du das Gurtband mit einem Maßband ab. Bei dem abgebildeten Band handelt es sich um eine Breite von 15 mm. D. h. du benötigst auch eine Schnalle mit diesem Maß.
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um die Reparatur abzuschließen.
6 の人々がこのガイドを完成させました。
コメント 1 件
Used to use Ortlieb panniers and I have recently changes to Vaude Aqua Back Plus for some incremental additional volume and also the external pocket. I could see that it is easy to replace the male end of the buckle but I guess it could almost be the end of the bag if the female end is broken?
…or maybe you could show us as well how to fix that too, so that we could have some comfort other simply praying that this would not happen!
tahiruysal - 返信
