メインコンテンツにスキップ
How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router
必要な工具と部品
  1. How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router, How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: 手順 1、 2の画像 1 How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router, How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: 手順 1、 2の画像 2
    • Start by removing the three antennas by twisting each one in a counter-clockwise direction when facing the back panel.
  2. How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: 手順 2、 2の画像 1 How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: 手順 2、 2の画像 2
    • Using your flathead screwdriver or plastic opening tool, gently pry the top two screw covers out of the router's case.
  3. How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: 手順 3、 3の画像 1 How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: 手順 3、 3の画像 2 How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: 手順 3、 3の画像 3
    • Using your Phillips screwdriver, turn the screw counter-clockwise to remove it from the assembly.
    • Do the same for the second screw.
  4. How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pry the top of the case from the sides and bottom of the router.
    • After freeing the top, remove it and set it aside.
  5. How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: 手順 5、 2の画像 1 How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: 手順 5、 2の画像 2
    • With your Phillips screwdriver, remove both screws by rotating in a counter-clockwise direction.
  6. How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: 手順 6、 1の画像 1
    • After removing the screws, lift the white LED cover up and off of the circuit board.
  7. How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: 手順 7、 3の画像 1 How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: 手順 7、 3の画像 2 How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: 手順 7、 3の画像 3
    • Next, bend up the clip holding down the middle antenna wire.
    • Gently, unhook the wire and move it out of the way.
  8. How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: 手順 8、 1の画像 1
    • With the wire out of the way, separate the circuit board from the bottom assembly.
    • Be sure not to pinch or bend the antenna wire when you lift the circuit board.
  9. How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: 手順 9、 1の画像 1
    • Wipe away any dust from the the vents to ensure proper airflow.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Chance Daniel
メンバー登録日: 09/29/15
263 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-6, Green Fall 2015 Cal Poly, Team 10-6, Green Fall 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-F15S10G6
3 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
Fixed my unit :-)
larry_wollen - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 5,640
