メインコンテンツにスキップ
How To Remove Rust From Old Tools
必要な工具と部品
  1. How To Remove Rust From Old Tools, How To Remove Rust From Old Tools: 手順 1、 2の画像 1 How To Remove Rust From Old Tools, How To Remove Rust From Old Tools: 手順 1、 2の画像 2
    • Removing rust generally isn't dangerous, but it's pretty messy.
    • Prepare your workspace by laying out an old towel or shop rag that you won't mind getting dirty.
    • Consider also wearing protective gloves.
    • Place your tool on the towels.
  2. How To Remove Rust From Old Tools: 手順 2、 2の画像 1 How To Remove Rust From Old Tools: 手順 2、 2の画像 2
    • Spray the rusty areas of the tool with a generous amount of WD-40.
  3. How To Remove Rust From Old Tools: 手順 3、 3の画像 1 How To Remove Rust From Old Tools: 手順 3、 3の画像 2 How To Remove Rust From Old Tools: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a scouring pad to thoroughly scrub the tool.
    • It shouldn't take a lot of force—the WD-40 and scouring pad will do most of the work.
  4. How To Remove Rust From Old Tools: 手順 4、 3の画像 1 How To Remove Rust From Old Tools: 手順 4、 3の画像 2 How To Remove Rust From Old Tools: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a paper towel to wipe away the excess grime and WD-40.
  5. How To Remove Rust From Old Tools: 手順 5、 1の画像 1
    • Continue scouring the tool, adding more WD-40 as needed, until the surface is free of rust.
    • When you finish, your tool may not look brand new—but the surface should now be rust-free and ready for years of continued use.
    you need to use a zoom in picture in step 4 for step 5!
    stephen harrison - 返信
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Geoff Wacker
メンバー登録日: 09/30/13
89,901 ポイント
89のガイドは作成済み
2 件のコメント
Apple cider vinegar removes rust well. Try it.
Michael Jucker - 返信
Thank you I have tried vinagar ,rust buster and other sprays and only the WD 40 worked best
Ronald Tyler - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 45
過去 30 日: 104
今までの合計 4,362
