メインコンテンツにスキップ
How To Re-String A Hoodie
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. How To Re-String A Hoodie, How To Re-String A Hoodie: 手順 1、 2の画像 1 How To Re-String A Hoodie, How To Re-String A Hoodie: 手順 1、 2の画像 2
    • Uncoil the wire coat hanger into a straight line.
  2. How To Re-String A Hoodie: 手順 2、 3の画像 1 How To Re-String A Hoodie: 手順 2、 3の画像 2 How To Re-String A Hoodie: 手順 2、 3の画像 3
    • Tape the end of the uncoiled coat hanger to one end of your sweatshirt string.
    • Make sure the clothes hanger is securely taped to ensure that the string doesn't detach during the re-stringing process.
    • When taping, make sure no adhesive is felt over the outside of the apparatus. This will make the re-stringing process easier because the tape won't be sticking to the sweatshirt.
  3. How To Re-String A Hoodie: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert the wire and string apparatus into the left opening of the hoodie.
  4. How To Re-String A Hoodie: 手順 4、 1の画像 1
    • Feed the wire through the hoodie until it reaches the top of the hood.
  5. How To Re-String A Hoodie: 手順 5、 2の画像 1 How To Re-String A Hoodie: 手順 5、 2の画像 2
    • Curve the wire to the right so that the wire can follow the curve of the hood.
  6. How To Re-String A Hoodie: 手順 6、 2の画像 1 How To Re-String A Hoodie: 手順 6、 2の画像 2
    • Continue feeding the wire through the hood towards the other opening of the hoodie.
    • Pull the wire and string out of the opening.
  7. How To Re-String A Hoodie: 手順 7、 2の画像 1 How To Re-String A Hoodie: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the tape from the end of the wire and string.
  8. How To Re-String A Hoodie: 手順 8、 2の画像 1 How To Re-String A Hoodie: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the wire from the hoodie by pushing the left end of the wire through the hoodie, while pulling the right end out.
  9. How To Re-String A Hoodie: 手順 9、 1の画像 1
    • Tie each end of the string in a knot to prevent the string from coming out of the hoodie.
終わりに
Congratulations on restringing your hoodie!
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ashley
メンバー登録日: 02/24/15
267 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 23-1, Green Winter 2015 Cal Poly, Team 23-1, Green Winter 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-W15S23G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
my apple iphone 4 is disabled connect to itunes
Ali Hemmati - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 269
