メインコンテンツにスキップ
How To Patch A Hole In The Wall
必要な工具と部品
  1. How To Patch A Hole In The Wall, How To Patch A Hole In The Wall: 手順 1、 3の画像 1 How To Patch A Hole In The Wall, How To Patch A Hole In The Wall: 手順 1、 3の画像 2 How To Patch A Hole In The Wall, How To Patch A Hole In The Wall: 手順 1、 3の画像 3
    • Sand down the hole and the area surrounding. This is in order to get paint off the wall.
  2. How To Patch A Hole In The Wall: 手順 2、 2の画像 1 How To Patch A Hole In The Wall: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the rag and the toothbrush to clean off any excess rubble near the hole.
  3. How To Patch A Hole In The Wall: 手順 3、 1の画像 1
    • Follow the directions on the spackle box to prepare the spackle for application.
    • Although all spackle brands are different, spackle should have a consistency similar to toothpaste when mixed with water.
  4. How To Patch A Hole In The Wall: 手順 4、 3の画像 1 How To Patch A Hole In The Wall: 手順 4、 3の画像 2 How To Patch A Hole In The Wall: 手順 4、 3の画像 3
    • Take the spackle mix and apply it to the hole.
    • Make sure to layer the spackle evenly and remove excess spackle.
  5. How To Patch A Hole In The Wall: 手順 5、 1の画像 1
    • Wait 30-45 minutes for the spackle patch to dry.
    • Wait time may vary depending on the depth of the hole and spackle mix used.
  6. How To Patch A Hole In The Wall: 手順 6、 1の画像 1
    • Make sure the spackle is dry.
    • Sand the spackle until it is smooth and flush with the wall.
終わりに
Now your wall should be looking as good as new!
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Garcia
メンバー登録日: 09/29/15
293 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 17-2, Green Fall 2015 Cal Poly, Team 17-2, Green Fall 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-F15S17G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I suggest using a sanding sponge or block in step 6
Dennis - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 47
今までの合計 2,271
