メインコンテンツにスキップ
iPhone 11 Pro MaxのFace IDが利用できない場合の対処法 - マザーボードリペア
ビデオの概要
  1. iPhone 11 Pro MaxのFace IDが利用できない場合の対処法 - マザーボードリペア, iPhone 11 Pro MaxのFace IDが利用できない場合の対処法 - マザーボードリペア: 手順 1、 1の画像 1
    • 設定」→「Face IDとパスコード」→「Face IDをリセット」に進みます。iPhoneでFace IDを設定しようとすると、「Face IDは利用できません、後でFace IDを設定してみてください」というメッセージが表示されます。
    • カメラアプリを起動し、下のバーから「ポートレート」を選択します。フロントカメラに切り替えます。カメラが人物の顔を検出しても、照明効果「自然光」の名称は変わりません。また、ドットプロジェクターからの赤い光の点滅もありません。
    • 通常、ポートレートモードの準備が整うと、照明効果の「自然光」という名前が黄色に変わるはずです。また、ドットプロジェクターから赤い光が点滅しています。
  2. iPhone 11 Pro MaxのFace IDが利用できない場合の対処法 - マザーボードリペア: 手順 2、 1の画像 1
    • まずはFace IDのパーツを確認します。スマホを分解し、マザーボードを取り出しましょう
    • イヤホンスピーカーとセンサーフレックスケーブルを確認します。特に、異常はありません。ドットプロジェクターフレックスケーブル、赤外線カメラフレックスケーブル、フロントカメラフレックスケーブルも損傷していません。
  3. iPhone 11 Pro MaxのFace IDが利用できない場合の対処法 - マザーボードリペア: 手順 3、 1の画像 1
    • マザーボードに移りましょう。PCBクリーナーでマザーボードをクリーニングします。その後、イヤースピーカーとセンサーコネクタ、ドットプロジェクターコネクタのダイオードモード測定を実行します。測定値は正常です。
    • 引き続き、赤外線カメラコネクタを測定してください。測定値から判断して、8番ピンの関連回路がオープンになっています。正常な値は260程度です。
  4. iPhone 11 Pro MaxのFace IDが利用できない場合の対処法 - マザーボードリペア: 手順 4、 1の画像 1
    • PMUから出力された1.8Vの電圧は、ビットマップの赤丸で囲ったインダクタを経由して、赤外線カメラコネクタの8番ピンに到達します。
    • レールの関連部品をチェックする。ここのインダクタが損傷していることがわかるはずです。
    • 最初の判断は、画面交換の際、フレックスケーブルの取り外し時に、不適切な操作により、誤ってインダクタを破損させてしまったのだと思われます。
  5. iPhone 11 Pro MaxのFace IDが利用できない場合の対処法 - マザーボードリペア: 手順 5、 1の画像 1
    • 新しいインダクタに置き換えて、その効果を確認してみましょう。
    • まず、周囲の黒い接着剤を剥がします。次に、中温に設定したハンダペーストをボンディングパッドに塗布します。365℃のはんだごてを使用して、ボンディングパッドにはんだペーストを塗布してはんだ付けします。完了後、PCBクリーナーで洗浄します。
    • 引き続き、ロジンをボンディングパッドに塗布してください。破損したインダクタは本当に小さいことがわかります。また交換用のインダクターはなかなか手に入りません。
    • 代わりにゼロオーム抵抗をハンダ付けします。ゼロオーム抵抗を正しい位置にセットします。ホットエアガンで330℃、風量1ではんだ付けします。 その後、PCBクリーナーで洗浄します。
    • もう一度、赤外線カメラコネクタの8番ピンのダイオードモード測定を行ってみましょう。測定値は257で正常です。
  6. iPhone 11 Pro MaxのFace IDが利用できない場合の対処法 - マザーボードリペア: 手順 6、 1の画像 1
    • これでデバイスを組み立ててテストします。
    • カメラアプリを起動します。カメラが人物の顔を検出すると、照明効果「自然光」の名称が黄色に変わります。また、ドットプロジェクターから赤い光が点滅しています。
    • 「設定」→「Face IDとパスコード」→「Face IDを設定する」と進みます。Face IDが正常に設定できます。今回はFace IDでスマホのロックを解除することができます。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Phryne
メンバー登録日: 11/17/19
20,329 ポイント
18のガイドは作成済み
4 件のコメント
FaceID unavailable is almost always corrosion under flood illuminator. This guide will not help solve the overwhelmingly common fault. Visit any local microsolderer to fix this problem
jessabethany - 返信
If you don't have enough skills to fix the motherboard, when you encounter Face ID Not Available, try to remove the Face ID use Joyoshare iPasscode Unlocker first, and then repair the iOS system.
C Shian - 返信
I change LCD battery face ID and battery Ibattery health stop working is there any thing I can do
Pepple Elvis - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 49
過去 7 日: 403
過去 30 日: 1,772
今までの合計 208,532
