メインコンテンツにスキップ
How To Fix a Broken Lipstick
必要な工具と部品
  1. How To Fix a Broken Lipstick, How To Fix a Broken Lipstick: 手順 1、 2の画像 1 How To Fix a Broken Lipstick, How To Fix a Broken Lipstick: 手順 1、 2の画像 2
    • Prepare a clean working space.
    • Use a gloved hand and separate the broken off piece of the lipstick from the rest of the tube (only if it is not a clean break).
  2. How To Fix a Broken Lipstick: 手順 2、 2の画像 1 How To Fix a Broken Lipstick: 手順 2、 2の画像 2
    • Twist the base so that the lipstick is fully visible.
  3. How To Fix a Broken Lipstick: 手順 3、 2の画像 1 How To Fix a Broken Lipstick: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the toothpick to clean and level both ends of the broken lipstick.
  4. How To Fix a Broken Lipstick: 手順 4、 2の画像 1 How To Fix a Broken Lipstick: 手順 4、 2の画像 2
    • Hold a flame over both ends of the lipstick for 2 seconds, or until a top layer is melted.
    • Use caution when working with an open flame and always be aware of your surroundings.
  5. How To Fix a Broken Lipstick: 手順 5、 1の画像 1
    • Press the ends of the broken pieces back together.
  6. How To Fix a Broken Lipstick: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a flame, melt the pieces together to form a bond.
  7. How To Fix a Broken Lipstick: 手順 7、 1の画像 1
    • Using a toothpick, smooth out the attachment site.
  8. How To Fix a Broken Lipstick: 手順 8、 1の画像 1
    • Wait 1 hour for lipstick to set before application.
終わりに
In order to save time, you can place tube in the fridge for faster results.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Graciana Wood
メンバー登録日: 02/23/16
147 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team 22-6, Rauch Spring 2016 Texas Tech, Team 22-6, Rauch Spring 2016人のメンバー
TTU-RAUCH-S16S22G6
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 21
今までの合計 1,769
