メインコンテンツにスキップ
How To Fix Misaligned Bicycle Handlebars
必要な工具と部品
  1. How To Fix Misaligned Bicycle Handlebars, How To Fix Misaligned Bicycle Handlebars: 手順 1、 2の画像 1 How To Fix Misaligned Bicycle Handlebars, How To Fix Misaligned Bicycle Handlebars: 手順 1、 2の画像 2
    • Stand with your bicycle in front of you.
    • Put your front wheel between your legs.
  2. How To Fix Misaligned Bicycle Handlebars: 手順 2、 1の画像 1
    • Hold the bike's front wheel tight with your legs to keep the bike upright.
    • Grab the handlebar and make it perpendicular to the front wheel.
    • Keep your bike stable at all times.
  3. How To Fix Misaligned Bicycle Handlebars: 手順 3、 3の画像 1 How To Fix Misaligned Bicycle Handlebars: 手順 3、 3の画像 2 How To Fix Misaligned Bicycle Handlebars: 手順 3、 3の画像 3
    • Loosen the stem using the Allen wrench. Do minor adjustments using your hand.
    • Put the handlebar in a straight position. Then use a ruler, tape measure, or adjust by sight to the correct placement.
  4. How To Fix Misaligned Bicycle Handlebars: 手順 4、 2の画像 1 How To Fix Misaligned Bicycle Handlebars: 手順 4、 2の画像 2
    • DO NOT move your handle bars when you are adjusting the position.
    • Use the Allen wrench or Hex key to gently turn the two bolts (some bikes have one) on the stem until they hold tight.
  5. How To Fix Misaligned Bicycle Handlebars: 手順 5、 1の画像 1
    • After tightening the bolt(s), check the alignment again.
    • Now, try rotating your bike using handlebar.
    • If it's still loose that means you may need to replace the handlebar.
  6. How To Fix Misaligned Bicycle Handlebars: 手順 6、 1の画像 1
    • If your handlebar works as expected you can ride your bike now.
    • Have a safe trip!
終わりに
Using this guide will help you easily fix your handlebar.
添付文書
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Telmuun
メンバー登録日: 09/07/21
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team 1-26, O'Regan Fall 2021 York University, Team 1-26, O'Regan Fall 2021人のメンバー
YORK-O'REGAN-F21S1G26
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 31
過去 30 日: 80
今までの合計 16,143
