メインコンテンツにスキップ
How To Fix GIGABYTE GV-R785OC-2GD Radeon HD 7850 Noisy Fan
必要な工具と部品
  1. How To Fix GIGABYTE GV-R785OC-2GD Radeon HD 7850 Noisy Fan, How To Fix GIGABYTE GV-R785OC-2GD Radeon HD 7850 Noisy Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • remove the three Phillips screws under the fan closest to the video ports of the card
  2. How To Fix GIGABYTE GV-R785OC-2GD Radeon HD 7850 Noisy Fan: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the fan out(will be attached to a small cord but gets out of the way well) and shim a small cushion under the center circle, between the aluminum cooling fins and the plastic. I used electric tape, rolling it, sticky side in, to form about a 6 layer small square of tape. It shimmed in nicely.
  3. How To Fix GIGABYTE GV-R785OC-2GD Radeon HD 7850 Noisy Fan: 手順 3、 1の画像 1
    • Reassemble and re-install the card into your computer. It should stop the vibration.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Johnson
メンバー登録日: 04/07/12
392 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント 1 件
Can you post a picture showing how its fit in the fins?
Gustavo Horta - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 8,308
