メインコンテンツにスキップ
How To Fix A Broken Makeup Brush
必要な工具と部品
  1. How To Fix A Broken Makeup Brush, How To Fix A Broken Makeup Brush: 手順 1、 2の画像 1 How To Fix A Broken Makeup Brush, How To Fix A Broken Makeup Brush: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove excess glue on the handle and the base of the brush using a nail file.
  2. How To Fix A Broken Makeup Brush: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the hot glue gun to apply glue to the inside base of the brush where the handle is attached.
    • Be cautious of the high temperature of the glue and gun when handling.
  3. How To Fix A Broken Makeup Brush: 手順 3、 1の画像 1
    • Slowly place the brush head onto the handle and apply pressure for 15 seconds.
  4. How To Fix A Broken Makeup Brush: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove excess glue from the brush using a paper towel.
  5. How To Fix A Broken Makeup Brush: 手順 5、 1の画像 1
    • Let the glue dry for 2-3 minutes to be sure it is securely attached.
ゴール
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Shanae Swack
メンバー登録日: 02/23/16
403 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team 26-4, Rauch Spring 2016 Texas Tech, Team 26-4, Rauch Spring 2016人のメンバー
TTU-RAUCH-S16S26G4
3 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
Amazing!!! Thanks a lot.
Amal - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 18
今までの合計 5,989
