メインコンテンツにスキップ
色あせたキャンバス・シューズの染め方
必要な工具と部品
  1. 色あせたキャンバス・シューズの染め方, 色あせたキャンバス・シューズの染め方: 手順 1、 2の画像 1 色あせたキャンバス・シューズの染め方, 色あせたキャンバス・シューズの染め方: 手順 1、 2の画像 2
    • バケツに水と洗剤を数滴入れ、混ぜます。水0.3リットルごとに洗剤を3滴加えてください。
    • 洗剤をたくさん入れすぎないでください。もし、溶液に泡が多かったり、せっけんだらけになったら溶液に洗剤を入れすぎているということです。
  2. 色あせたキャンバス・シューズの染め方: 手順 2、 2の画像 1 色あせたキャンバス・シューズの染め方: 手順 2、 2の画像 2
    • 洗浄ツール(歯ブラシかスポンジ)でシューズ全体を溶液に浸してください。
    • 洗浄ツールで色あせた繊維を軽くこすってください。
    • やさしくこすってください。きつくこすらないでください。きつくすると、スエードの靴が損傷します。
  3. 色あせたキャンバス・シューズの染め方: 手順 3、 2の画像 1 色あせたキャンバス・シューズの染め方: 手順 3、 2の画像 2
    • 靴を乾かすためにタオルかペーパータオルでキャンバス生地を注意しながら軽くたたきます。
    • 今回もやさしく生地を扱ってください。そうすると生地が傷みません。
    • 外で靴を乾燥させます。完全に乾くまで1-2時間かかります。
  4. 色あせたキャンバス・シューズの染め方: 手順 4、 1の画像 1
    • 染料にツールを浸します。完全に染料に浸かるようにしてください。
  5. 色あせたキャンバス・シューズの染め方: 手順 5、 3の画像 1 色あせたキャンバス・シューズの染め方: 手順 5、 3の画像 2 色あせたキャンバス・シューズの染め方: 手順 5、 3の画像 3
    • 靴の色あせた部分に染料を塗ってください。
    • 円を描くように色あせた部分全体の表面に軽く塗ってください。
    • 肌に染料がつかないように気を付けてください。
  6. 色あせたキャンバス・シューズの染め方: 手順 6、 2の画像 1 色あせたキャンバス・シューズの染め方: 手順 6、 2の画像 2
    • 染料を塗った靴を乾かしてください。
    • キャンバス生地を乾かすには、染料のインストラクションを参照してください。完全に乾くまでには1-2時間かかります。
終わりに
靴の色が完全に復元されたら、作業は完了です。他の靴の染め方についてはこのサイトに他のガイドがあります。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Thomson
メンバー登録日: 04/09/15
737 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 28-6, Green Spring 2015 Cal Poly, Team 28-6, Green Spring 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-S15S28G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
5 件のコメント
The color had faded due to display for a period of time, how to restore its color as it is a stripe one
joyjpastoral - 返信
how long this color work on product i means what is their age i found some good detail for dye please check and let me know is correct or not ?
Munna Dyes Chem
Munna Dyes - 返信
The colour has faded due to washing them how to restore its colour as they are stripe ones
pollandnik - 返信
so i have checkered vans and i cleaned it like that but with just water anD THE ENDS FADED how do i restore the checkers?
jenna - 返信
My shoes are leafy green what am i gonna do about it.?
Rocky Bhai - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 30
過去 7 日: 208
過去 30 日: 966
今までの合計 186,100
