メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
コーヒーメーカーの掃除方法
閲覧: 6844
統計データ:
過去24時間:
11
過去7日:
68
過去30日:
249
今までの合計
6,844
コメント: 2
2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 2
2人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 2
2人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 5 - 10 分
難易度: とても簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
コーヒーメーカーの掃除方法
はじめに
手順 1 に進む ↓
このマニュアルでは、一般的なコーヒーメーカーを適切に掃除する方法を解説します。口にするものだからこそ、清潔さは重要です。汚れたコーヒーポットで、一日の活力となるコーヒーを淹れたくはないでしょう。
必要な工具と部品
ツール
    1. コーヒーメーカーの掃除方法, Braun コーヒーメーカー: 手順 1、 2の画像 1 コーヒーメーカーの掃除方法, Braun コーヒーメーカー: 手順 1、 2の画像 2
      • ごく一般的な安価なコーヒーメーカーです。毎日使用していると、汚れや古いコーヒーの粉が蓄積されます。朝のカフェイン摂取時にこのような汚れを一緒に摂取したくはないはずです。時折素早く掃除をするだけで、コーヒーメーカーは清潔に保たれ、より健康的な生活を送ることができます。
      • 各パーツを確認します。
      • 水タンク
      • 温水注ぎ口(フィルターバスケット上部):加熱したお湯をフィルター内のコーヒー粉に注ぎ出します。
      • フィルターバスケット(金属製、紙製、または布製フィルターを保持します)。コーヒー粉を直接バスケットに入れないでください。
      • カラフェ:ガラス製、または断熱カラフェがあります。
      • 保温プレート
      • オン/オフスイッチ
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. コーヒーメーカーの掃除方法, 洗浄の開始: 手順 2、 1の画像 1
      • 最初の手順として、カラフェを取り外してきれいに洗います。シンクで石鹸水を使って洗うか、食器洗い機があればそれを使用します。
      • こびりついた汚れには、Scotch-Brite blue scouring padと温かい石鹸水を試してください。伝説的なウェイトレスの裏技として、カラフェに氷を入れて10分間振り回す方法もあります。冗談のようですが、これでも落ちることがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. コーヒーメーカーの掃除方法, 次:給水口の清掃: 手順 3、 2の画像 1 コーヒーメーカーの掃除方法, 次:給水口の清掃: 手順 3、 2の画像 2
      • 次に、湿らせたペーパータオルで給水口を掃除します。これはコーヒーメーカーの中で最も掃除が難しい部分かもしれません。給水口が非常に狭い場合、濡らしたペーパータオルを手で差し込むのは困難です。その場合は、ヘラや柄の細いものを使ってペーパータオルを動かし、掃除してください。
      • 柔らかいナイロン製のブラシロールも役立ちます。トイレブラシは大きすぎるため使用しないでください。
      • 内部部品には当然ながら手は届きません。この場合の推奨される手順として、50%のホワイトビネガーと50%の水を混ぜた液をコーヒーメーカーに通します。これにより、時間の経過とともに内部に蓄積した水垢や不純物を取り除くことができます。ビネガー液を通した後は、真水を数回通してビネガーの風味を洗い流してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. コーヒーメーカーの掃除方法, フィルターバスケット、注ぎ口、本体: 手順 4、 3の画像 1 コーヒーメーカーの掃除方法, フィルターバスケット、注ぎ口、本体: 手順 4、 3の画像 2 コーヒーメーカーの掃除方法, フィルターバスケット、注ぎ口、本体: 手順 4、 3の画像 3
      • 次に、コーヒーフィルターホルダーを掃除します。汚れやカスが溜まりやすく、それがそのままコーヒーに入ってしまうためです。清潔に保ちましょう。マイクロファイバースクラブクロス(ナイロンブラシ付き)と温かい石鹸水を使ってこすり洗いをします。その後、たっぷりの温水ですすぎます。
      • フィルターホルダーの上の部分も忘れないでください。抽出中、コーヒー粉からの蒸気がフィルターの上に溜まります。お使いのコーヒーメーカーによっては、この部分がかなり汚れていることがあります。同じマイクロファイバースクラブクロスを使ってきれいにします。
      • コーヒーメーカーの使用後は毎回この部分を拭くようにすると、汚れの蓄積を抑え、コーヒーの風味を保つことができます。
      • 最後に、湿らせた布でコーヒーメーカーの本体を拭き掃除します(必要であれば、ごく薄い石鹸水を使ってください)。ウォーミングプレートに焦げたコーヒーの跡が残っている場合は、スクラブクロスやScotch-Brite ブルーパッドを使ってこすり落とします。コーヒーメーカーに汚れが残っていないことを確認してください。
      • ほとんどのコーヒーメーカーには、電気部品を含む本体を水に浸さないようにという警告が表示されています。シンクで丸洗いはしないでください。万が一本体がひどく濡れてしまった場合は、数時間自然乾燥させてからコンセントに差し込んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. コーヒーメーカーの掃除方法, 修理完了: 手順 5、 1の画像 1
      • コーヒーメーカーがきれいになりました。これでその日のコーヒーを入れる準備は万端です。コーヒーメーカーは定期的に掃除するようにしてください。きれいに保つことで見た目も良くなり、コーヒーの味も向上します。
      • 一般的なコーヒーメーカーの掃除方法ガイドをお読みいただき、ありがとうございました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
機器が完全にきれいになり、乾いていることを確認します。プラスチック製のフィルターバスケットと給水蓋を閉じます。カラフェを元に戻せば、次にコーヒーを淹れる準備は完了です。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Winston
メンバー登録日: 02/17/15
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Vegas Room H9 Vegas Room H9人のメンバー
Community
13 メンバー
144のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
How to clean off the White crusty stuff that builds up
sami madison - 返信 共有
Backing soda and water solution with a soft toothbrush. If the crusty stuff is soft or lightweight, try a 30/70 mix of vinegar and warm water.
David Spalding - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 68
過去 30 日: 249
今までの合計 6,844
