メインコンテンツにスキップ
Hover-1 XLS Front Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. Hover-1 XLS Front Wheel Replacement, Front Brake: 手順 1、 3の画像 1 Hover-1 XLS Front Wheel Replacement, Front Brake: 手順 1、 3の画像 2 Hover-1 XLS Front Wheel Replacement, Front Brake: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two, 23 mm Hex #5 screws holding the brake to the bike.
    • Slide the brake mechanism off and turn it upside down to reveal the screw holding the brake wire.
  2. Hover-1 XLS Front Wheel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the one, 14 mm Hex #4 screw pushing down the brake wire to the brake mechanism on the bottom.
  3. Hover-1 XLS Front Wheel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Hover-1 XLS Front Wheel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the side screw holding the brake wire and mechanism together with your hands.
    • Slide the brake mechanism off from the brake wire.
  4. Hover-1 XLS Front Wheel Replacement, Front Wheel: 手順 4、 2の画像 1 Hover-1 XLS Front Wheel Replacement, Front Wheel: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two, 16 mm Hex #4 screws on both of the hub caps in the front wheel.
    • There are two hub caps on the front wheel. Make sure to remove two screws for both hub caps.
  5. Hover-1 XLS Front Wheel Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Hover-1 XLS Front Wheel Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using an adjustable spanner wrench, rotate the 165 mm bolt counter-clockwise to remove.
  6. Hover-1 XLS Front Wheel Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Hover-1 XLS Front Wheel Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Hover-1 XLS Front Wheel Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • After removing the first bolt, the second bolt located on the other side of the wheel will be able to be take off by hand.
    • Pull the wheel and bike in opposite directions to remove the wheel.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Hidalgo
メンバー登録日: 01/24/19
596 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
How do I get in touch with customer service for parts?
tried filling out the form on computer and phone as well tablet and it says error.
fox_Jayson@yahoo.com
please reach out
petrasherbin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 35
今までの合計 1,241
