メインコンテンツにスキップ
Hover-1 XLS Brake Replacement
必要な工具と部品
  1. Hover-1 XLS Brake Replacement, Front Brake: 手順 1、 3の画像 1 Hover-1 XLS Brake Replacement, Front Brake: 手順 1、 3の画像 2 Hover-1 XLS Brake Replacement, Front Brake: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two, 23 mm Hex #5 screws holding the brake to the bike.
    • Slide the brake mechanism off and turn it upside down to reveal the screw holding the brake wire.
  2. Hover-1 XLS Brake Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the one, 14 mm Hex #4 screw pushing down the brake wire to the brake mechanism on the bottom.
  3. Hover-1 XLS Brake Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Hover-1 XLS Brake Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the side screw holding the brake wire and mechanism together with your hands.
    • Slide the brake mechanism off from the brake wire.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Hidalgo
メンバー登録日: 01/24/19
632 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 11
今までの合計 1,055
