メインコンテンツにスキップ
Hover-1 Ultra Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Hover-1 Ultra Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 1 Hover-1 Ultra Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 2 Hover-1 Ultra Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 3
    • Orient the hoverboard so that the pads are facing down.
    • With the Phillips #1 screwdriver, remove all 18 of the screws on the underside of the hoverboard.
    • Carefully remove the shell, lifting directly up.
  2. Hover-1 Ultra Power Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the power button using your hands or an adjustable crescent wrench.
    • Turn the power button counter-clockwise to release from the shell.
  3. Hover-1 Ultra Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Hover-1 Ultra Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Hover-1 Ultra Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unclip the red and black power cables that are attached to the port from the motherboard.
  4. Hover-1 Ultra Power Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Hover-1 Ultra Power Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the power button from the hoverboard assembly.
終わりに
To reassemble your device, follow the instructions for step 1 in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Camron Clifton
メンバー登録日: 10/22/18
409 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S7G5
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 517
