メインコンテンツにスキップ
Hover-1 Ultra Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Hover-1 Ultra Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 3の画像 1 Hover-1 Ultra Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 3の画像 2 Hover-1 Ultra Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 3の画像 3
    • Orient the hoverboard so that the pads are facing down.
    • With the Phillips #1 screwdriver, remove all 18 of the screws on the underside of the board.
    • Carefully remove the shell, lifting directly up.
  2. Hover-1 Ultra Charging Port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Hover-1 Ultra Charging Port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using your hands or a crescent wrench, begin removing the charging port.
    • Turn the charging port counter-clockwise to release it from the shell.
  3. Hover-1 Ultra Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Hover-1 Ultra Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Hover-1 Ultra Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unclip the insulated red and black wires attached to the port from the motherboard
  4. Hover-1 Ultra Charging Port Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Hover-1 Ultra Charging Port Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Hover-1 Ultra Charging Port Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the charging port through the assembly.
    • Place new charging port through the assembly.
    • Clip red and black insulated wires into the motherboard.
終わりに
To reassemble your device, follow the instructions for step 1 in reverse order.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Camron Clifton
メンバー登録日: 10/22/18
409 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S7G5
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 726
