メインコンテンツにスキップ
Hover-1 Titan Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Hover-1 Titan Battery Replacement, Bottom Right Panel: 手順 1、 2の画像 1 Hover-1 Titan Battery Replacement, Bottom Right Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the hoverboard so the bottom is facing up.
    • The right side is the side that has the power button. There is also an "R" on the metal plate underneath the battery.
  2. Hover-1 Titan Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Hover-1 Titan Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the two 14 mm screws closest to the center of the hoverboard.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four 12 mm screws located in the middle of the panel.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the two 15 mm screws located closest to the wheel.
  3. Hover-1 Titan Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Hover-1 Titan Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Hover-1 Titan Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Grip the bottom right panel and lift to remove it.
  4. Hover-1 Titan Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Hover-1 Titan Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Unplug the battery from the gyroscope/motherboard by holding the yellow connector and pulling apart.
  5. Hover-1 Titan Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Hover-1 Titan Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the bundle of wires from the clip on the top of the battery.
  6. Hover-1 Titan Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Hover-1 Titan Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four 14 mm screws that hold the battery on the device.
  7. Hover-1 Titan Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Hover-1 Titan Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Hover-1 Titan Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the battery out of the hoverboard by lifting the battery then sliding it out from under the wires.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jessica Ouyang
メンバー登録日: 10/08/18
619 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018 Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S15G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 54
今までの合計 1,985
