メインコンテンツにスキップ
Hover-1 Superstar Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Hover-1 Superstar Speaker Replacement, Bottom Case: 手順 1、 3の画像 1 Hover-1 Superstar Speaker Replacement, Bottom Case: 手順 1、 3の画像 2 Hover-1 Superstar Speaker Replacement, Bottom Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip your Hover-1 Superstar device upside down.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove all twenty of the 18mm screws holding the case onto the device.
    • Remove the bottom case. Be careful of the connector holding the case and the device together.
  2. Hover-1 Superstar Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the cable connected to the front lights.
    • Pull apart the wires until the black clip separates.
  3. Hover-1 Superstar Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the white connector that connects the speaker itself with the circuit board attached to the bottom of the device case.
  4. Hover-1 Superstar Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew all three 9mm screws with a Phillips #0 screwdriver securing the speaker to the device case.
  5. Hover-1 Superstar Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the speaker from its port.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Keegan
メンバー登録日: 10/04/18
632 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S1-G1, Karnes Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S1-G1, Karnes Fall 2018人のメンバー
LBCC-KARNES-F18S1G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 262
