メインコンテンツにスキップ
Hover-1 Maverick Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Hover-1 Maverick Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Hover-1 Maverick Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Hover-1 Maverick Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the twenty 15mm Phillips #1 screws from the shell of the hoverboard.
    • Open the shell.
    • There is one motherboard on each side of the device located near the wheels.
  2. Hover-1 Maverick Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Hover-1 Maverick Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Disconnect the battery to prevent any electrical currents from coming through the wires.
  3. Hover-1 Maverick Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Hover-1 Maverick Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Squeeze and pull on the wires to detach them from the motherboard.
  4. Hover-1 Maverick Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Hover-1 Maverick Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 8mm Phillips #1 screws.
    • Remove the motherboard from the device.
    • Repeat for the other motherboard.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Cassandra Aarrestad
メンバー登録日: 01/23/20
627 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 39
今までの合計 2,317
