メインコンテンツにスキップ
Hover-1 Matrix Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Hover-1 Matrix Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Hover-1 Matrix Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Hover-1 Matrix Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the twenty screws from the top outer cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the left and right sides of the outer cover away from the rest of the hoverboard.
  2. Hover-1 Matrix Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Hover-1 Matrix Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Hover-1 Matrix Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the screws from the battery cover using a Philiips #1 screwdriver.
  3. Hover-1 Matrix Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Hover-1 Matrix Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Hover-1 Matrix Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Move the plastic cover from the top of the battery.
    • Unplug the cables that connect to the battery and remove the battery from the hoverboard.
終わりに
To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ziru Mo
メンバー登録日: 10/22/18
142 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S7G2
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 19
今までの合計 1,175
