メインコンテンツにスキップ
Hover-1 Matrix LED Replacement
必要な工具と部品
  1. Hover-1 Matrix  LED Replacement, LED light: 手順 1、 2の画像 1 Hover-1 Matrix  LED Replacement, LED light: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the board over to remove the screws from the back panel using a Phillips #1 screwdriver.
    • The last photo in this step shows what the Hover-1 Matrix Board looks like without the back panel.
  2. Hover-1 Matrix  LED Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the screws on the metal layer inside using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Hover-1 Matrix  LED Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Separate the upper shell from the metal layer inside.
  4. Hover-1 Matrix  LED Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two screws from the circuit board.
    • Remove the circuit board and LED light.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jici Zhuang
メンバー登録日: 10/22/18
362 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S7G2
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 418
