メインコンテンツにスキップ
Hover-1 Coast Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. Hover-1 Coast Wheel Replacement, Wheel: 手順 1、 1の画像 1
    • Identify the wheel you are wanting to replace.
  2. Hover-1 Coast Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Hover-1 Coast Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Find the Socket wrench located in the Hover-1 Coast packaging.
    • Use the 9/16 inch side to loosen the skateboard nut by turning counterclockwise.
  3. Hover-1 Coast Wheel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Hover-1 Coast Wheel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Hover-1 Coast Wheel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the nut off the axle.
    • Remove the washer off the axle.
  4. Hover-1 Coast Wheel Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Hover-1 Coast Wheel Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Hover-1 Coast Wheel Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • To avoid losing any parts, place them on a flat surface.
    • Slide the unwanted wheel off the axle.
    • Slide the new wheel on the axle.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jace Oppenlander
メンバー登録日: 10/04/18
545 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S2-G2, Karnes Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S2-G2, Karnes Fall 2018人のメンバー
LBCC-KARNES-F18S2G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 431
