メインコンテンツにスキップ
Hover-1 Coast Trucks Replacement
必要な工具と部品
  1. Hover-1 Coast Trucks Replacement, Trucks: 手順 1、 3の画像 1 Hover-1 Coast Trucks Replacement, Trucks: 手順 1、 3の画像 2 Hover-1 Coast Trucks Replacement, Trucks: 手順 1、 3の画像 3
    • In order to remove the trucks on the Hover-1 Coast, you must uncover the screws on the top of the board.
    • Using the pick tool to puncture the grip tape and reveal the screws.
    • The board should look like this.
  2. Hover-1 Coast Trucks Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Hover-1 Coast Trucks Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Hover-1 Coast Trucks Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Once all four screws have been revealed, locate the socket wrench and the Phillips #1 screwdriver in the wrench handle.
    • Place the 9/16 inch socket wrench over the nut; place the the Phillips #1 screwdriver in the screw.
    • Hold the socket wrench in place and twist the screwdriver counterclockwise to loosen the nuts.
  3. Hover-1 Coast Trucks Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Hover-1 Coast Trucks Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Hover-1 Coast Trucks Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the nuts from the bottom of the board.
    • Slide the unwanted trucks off the screws.
    • The black rubber spacer will stay on the board.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alaina Limon
メンバー登録日: 10/04/18
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S2-G2, Karnes Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S2-G2, Karnes Fall 2018人のメンバー
LBCC-KARNES-F18S2G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 266
