メインコンテンツにスキップ
Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement, Bluetooth Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the Hover-1 Chrome upside down.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the fourteen 14 mm screws from the bottom of the Hover-1.
    • Break the two black tape circles, and remove the two 15 mm Phillips screws underneath.
  2. Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the shell without the speaker grille and unplug the battery.
  3. Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the shell with the speaker grille so the speaker can be accessed.
    • Remove the three 14 mm Phillips #2 screws holding the speaker to the bottom left shell.
  4. Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull off the bracket holding the speaker in place.
    • Place the speaker to the side so that the tab on the cable connector to the sound card can be accessed.
  5. Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the cable attaching the speaker to the sound card.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nick McGuire
メンバー登録日: 10/08/18
551 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S4G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 641
