メインコンテンツにスキップ
Hover-1 Chrome Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Hover-1 Chrome Battery Replacement, Hover-1 Chrome Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the Hover-1 Chrome upside down.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the fourteen 14 mm screws from the bottom of the Hover-1.
    • Break the two black tape circles, and remove the two 15 mm Phillips screws underneath.
  2. Hover-1 Chrome Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the shell without the speaker grille and unplug the battery.
  3. Hover-1 Chrome Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Hover-1 Chrome Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the shell with the speaker grille.
    • Unplug the speaker.
    • Unplug the LEDs.
    • Unplug the power button
    • Unplug the charging port.
  4. Hover-1 Chrome Battery Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Place the metal spudger end between the blue battery and the adhesive pad that attaches it to the metal body.
    • Use the metal spudger only as a last resort if the adhesive is too strong for either your hands or other plastic prying tools.
    • Use the spudger to pry the battery loose from the adhesive.
  5. Hover-1 Chrome Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Hover-1 Chrome Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull and wiggle the battery completely off of the adhesive using your hands.
    • Remove the battery from the body.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nick McGuire
メンバー登録日: 10/08/18
551 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S4G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 614
