メインコンテンツにスキップ
Hover 1 Eclipse Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Hover 1 Eclipse Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 2の画像 1 Hover 1 Eclipse Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a Phillips #1 Screwdriver, remove the four 11mm screws that surround the edge of the left side bottom shell piece.
    • Using a Phillips #1 Screwdriver, remove the four 13mm screws that surround the edge of the left side bottom shell piece.
    • The order and placement of the 2 types of screws is mirrored for both sides of the bottom shell.
    • Pull back and set aside the left bottom shell halve. This shell half is still wired to rest of the hoverboard.
  2. Hover 1 Eclipse Charging Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the ring around the inside section of the charging port.
  3. Hover 1 Eclipse Charging Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Follow the wire back from the charging port to where it plugs into the board.
    • Unplug the wire from the board, and pull it through the ring you previously unscrewed from the charging port.
  4. Hover 1 Eclipse Charging Port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Hover 1 Eclipse Charging Port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the charging port and wire attached to it out through the front side of the port.
    • Take the plastic protector off of the charging port.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mina Dedijer
メンバー登録日: 10/10/19
548 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019人のメンバー
CPSU-REGAN-F19S12G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 941
