メインコンテンツにスキップ
Hover 1 Eclipse Bluetooth Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Hover 1 Eclipse Bluetooth Speaker Replacement, Bluetooth Speaker: 手順 1、 3の画像 1 Hover 1 Eclipse Bluetooth Speaker Replacement, Bluetooth Speaker: 手順 1、 3の画像 2 Hover 1 Eclipse Bluetooth Speaker Replacement, Bluetooth Speaker: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a Phillips #1 Screwdriver, remove the four 11mm screws that surround the edge of the plug side bottom shell piece.
    • Using a Phillips #1 Screwdriver, remove the four 13mm screws that surround the edge of the plug side bottom shell piece.
    • Remove the plug side bottom shell piece
  2. Hover 1 Eclipse Bluetooth Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Hover 1 Eclipse Bluetooth Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Hover 1 Eclipse Bluetooth Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • within the plug side shell piece, there are two white and pink wires connecting the shell and the motherboard.
    • On the circuit board by the speaker, carefully squeeze and unplug the small white headers that connect the shell piece to the hoverboard body.
    • On the body of the board, follow the wires that connect the lights to the motherboard. Disconnect these wires from the motherboard by squeezing and pulling the small white headers.
    • Now you can fully remove the shell piece.
  3. Hover 1 Eclipse Bluetooth Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Hover 1 Eclipse Bluetooth Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Hover 1 Eclipse Bluetooth Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the 3 screws holding the speaker to the shell.
    • Lift the speaker out from the casing.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mina Dedijer
メンバー登録日: 10/10/19
545 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019人のメンバー
CPSU-REGAN-F19S12G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 321
