メインコンテンツにスキップ
Hover 1 Eclipse Battery Replacement
  1. Hover 1 Eclipse Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Hover 1 Eclipse Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Hover 1 Eclipse Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a Phillips #1 Screwdriver, remove the four 11mm screws that surround the edge of the plug side bottom shell piece.
    • Using a Phillips #1 Screwdriver, remove the four 13mm screws that surround the edge of the plug side bottom shell piece.
    • Remove the right side bottom shell piece.
  2. Hover 1 Eclipse Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Hover 1 Eclipse Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the black and red wires connected by an yellow header, Xt60.
    • This wire connects the battery to the motherboard.
    • Carefully tug on the two sides of the yellow header to disconnect them.
  3. Hover 1 Eclipse Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Hover 1 Eclipse Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Hover 1 Eclipse Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a Phillips #1 Screwdriver, remove the four 11mm screws that secure the black plastic keeping the battery in place.
    • Carefully remove the black plastic from the hoverboard.
    • Be mindful of the wires surrounding the battery.
  4. Hover 1 Eclipse Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Hover 1 Eclipse Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Be careful with the wires surrounding the battery when executing this step.
    • The battery is attached to the metal with an adhesive.
    • Firmly grasp the battery and tug on it until it is free from the metal.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mina Dedijer
メンバー登録日: 10/10/19
545 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019人のメンバー
CPSU-REGAN-F19S12G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 30
今までの合計 2,197
