メインコンテンツにスキップ
Hott T725-8G Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Hott T725-8G Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Gently dislodge the speaker from the back panel so that it is only connected to the motherboard.
  2. Hott T725-8G Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • You can check the connection point between the speaker and the motherboard to see if it is firmly connected (which it should be) using the plastic Spudger.
    • Detach the wires using the plastic Spudger to replace the speaker.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Emma Carroll
メンバー登録日: 10/20/16
193 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S6G2
3 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 88
