メインコンテンツにスキップ
Hott T725-8G Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Hott T725-8G Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Carefully remove the black electrical tape connecting the motherboard to the ribbon wire.
  2. Hott T725-8G Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Hott T725-8G Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Hott T725-8G Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Squeeze both sides of the protector over the ribbon wire to release it.
    • Use the tweezers to gently remove the ribbon wire from the holder.
    • Repeat steps for all three ribbon wires shown.
  3. Hott T725-8G Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Hott T725-8G Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Hott T725-8G Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the #000 Phillips screw driver to remove all three 2.2mm screws attached to the mother board.
終わりに
You are now able to remove the motherboard.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jason Dorsey
メンバー登録日: 10/20/16
127 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S6G2
3 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 228
