メインコンテンツにスキップ
Hott T725-8G Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Hott T725-8G Camera Replacement, Camera: 手順 1、 1の画像 1
    • Carefully remove the black electrical tape connecting the motherboard to the ribbon wire.
  2. Hott T725-8G Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a pair of Precision Tweezers to squeeze the clip of the ribbon wire to release it.
  3. Hott T725-8G Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a pair of the Precision Tweezers, remove the ribbon wire from the clip.
  4. Hott T725-8G Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently dislodge the camera using the Metal Spudger. The camera is now ready to be replaced.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Emma Carroll
メンバー登録日: 10/20/16
193 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S6G2
3 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 126
