メインコンテンツにスキップ
Hot Tools HPK12 Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Hot Tools HPK12 Cord Replacement, Cord: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two black 6mm screws.
  2. Hot Tools HPK12 Cord Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the black O-ring out of its channel and pull it off the end of the flat iron.
  3. Hot Tools HPK12 Cord Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Separate the top and bottom pieces of the shell. It may require some force to break the seal.
  4. Hot Tools HPK12 Cord Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the cord by pulling up and away from the bracket. You are now ready to replace the cord.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Ben Miller
メンバー登録日: 10/24/16
288 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 3-4, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 3-4, Baechle Fall 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F16S3G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can I get a replacement cord? You only show how to removed it but not how to fix it
Noe Salazar - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 4,314
