メインコンテンツにスキップ
Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement, Push Button: 手順 1、 2の画像 1 Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement, Push Button: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip your Fight Stick so the bottom is facing up.
    • Remove the sticker covering the screw in the bottom middle of the device.
    • Remove eight screws from the bottom of the device using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Find the storage compartment that holds the USB wire.
    • Open the case by putting your hand in the compartment and pushing up.
    • Put your Fight Stick on its side to make the other steps easier.
  3. Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use your fingers to pull the black grip to detach both wires connected to the pushbutton.
    • Pulling the wire instead of the black grip can cause the wires to not function.
  4. Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Twist the button you are planning to remove.
    • The tabs must be on its side as shown in the second picture so it is easier to grab in the next step.
  5. Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Squeeze the tabs in the button.
    • While squeezing, push the button inward, so it falls out.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
gabriel garcia
メンバー登録日: 01/24/22
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 21-17, Briggs Spring 2022 CSU Los Angeles, Team 21-17, Briggs Spring 2022人のメンバー
CSULA-BRIGGS-S22S21G17
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 44
今までの合計 1,683
