メインコンテンツにスキップ
Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Wheel Replacement, Wheel: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the vacuum flat on the ground, then flip it over 180 degrees so that you can see the inside of the wheel.
  2. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the small metal pin and bolt holding the wheel in place.
  3. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Wheel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Take the needle nose pliers and stick them in the rectangular hole.
    • With the pliers, firmly grasp the metal pin that holds the bolt for the wheel in place.
    • Slide the pin off the bolt by pushing the pliers forward.
    • Carefully remove the pin from the rectangular hole and keep it in a safe place.
  4. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Wheel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Now, remove the wheel by pulling it away from the vacuum.
    • The bolt will come out with the wheel since the pin is gone.
ゴール
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Wyatt Cornelison
メンバー登録日: 09/26/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G2, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S7-G2, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S7G2
5 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 28
今までの合計 3,469
